Mini PowerTank por 16 eurillos
Re: Mini PowerTank por 16 eurillos
Yo tengo uno de la vez anterior que salieron. Lo uso para la eq6 y me va de fábula. Quería hacerme con otro por que no me fío de que me aguante mucho tiempo la eq6 y la cámara qhy8l. En campanar también miré yo y no hay. Si alguien los encuentra en valencia que cante línea.
Pepe Bosch escribió:Se supone que es para arrancar el coche aunque yo nunca lo he probado. Da 12 amperios X hora, lo que no sé si será suficiente, igual un coche pequeño lo arranca. Así y todo para los USB no lo recomienda.
12Ah es la capacidad total, que no está mal para un cacharro de este tamaño,
pero no dice la intensidad máxima que puede llegar a dar, las baterías normales
dan unos 300-400 amperios para mover con soltura el motor de arranque ... no sé
yo este bicho .... estaría muy bien que fuera capaz de hacerlo.
Para alimentar a 12v está de puta madre ... yo creo que es para lo único
que sirve bien. Para el USB igual no tiene un buen regulador de tensión y
te juegas cargarte lo que conectes ... a lo mejor ese es el motivo de que no se
recomienda.
Repito que en el Carrefour de Paterna ayer por la tarde había unos cuantos
bichos de estos.
WARNING: carrier anomaly
Trace program: running
... SYSTEM FAILURE
Si. Dentro pone que con las pinzas da un pico máximo de 500 amperios. La utilidad es como minibateria para portatil o camara a 12 v
Onor escribió:Si. Dentro pone que con las pinzas da un pico máximo de 500 amperios. La utilidad es como minibateria para portatil o camara a 12 v
Gracias Onofre.
Pues entonces sí que sirve para arrancar un coche, pero uno que arranque
rápido y no necesite mucho tiempo .... ja, ja, ja, ja, ja !!!
No entiendo porque no ponen ese dato en las especificaciones de
la caja por fuera. Bueno, consideraré hacerme con uno de estos :)
... SYSTEM FAILURE
Si , como no te arranque a la segunda lo tienes claro.!!
He sufrido los 500 amperios porque no se me ha ocurrido otra cosa que conectar las pinzas directamente a varios cargadores jeje : resultado me los ha chamuscado todos. No habia leido lo de los 500 amp que esta con letra pequeña adherido con una etiqueta al aparato.
Aunque solo sea como linterna, mola, 4 leds con esa bateria seguro que ilumina durante semanas !!
Para mover el telescopio no hay ningún problema. Los Nexstar de Celestron que van a 12 voltios y hasta las cintas calefactoras funcionan sin ningún problema. Lleva hasta una luz lateral que va muy bien como linterna.
Yo estaba pensando ir mañana al L.M. a comprarme una linterna de esas pa la frente.
Onor, ¿ tu crees que este cacharro me haría la misma función ? o ¿ necesitaría algún soporte pa la cabeza?
Joer Alfonso, no me he fijado bien en la oscuridad si eres poco o muy cabezon, pero yo a esta linternita le echaria uno 3 kilitos, o sea que estaría un poco desequilibrada en la cabeza. No se que tal iria el seguimiento de tus ojos, mejor para dejarla en el suelo, eso si con un buen celofan rojo para que pepe bosch no te la rompa de una pedrada jaja
Peyo
Mensaje por Peyo »
Pues yo he estado esta mañana en el de paterna, y siguen quedando mas de 20 y casi todos sin desprecintar en una cabecera, eso si a 20€.
Hola Jordi , ya hay en Campanar a 20 eurillos.
