NGC 891 desde el CAAT
Re: NGC 891 desde el CAAT
zonalunar escribió:Gon, ese no vale es de 1,25" y tiene que ser como mínimo de 2".
Si que vale. solo hay que poner la galaxia en el centro. Y que viñetee como una loca que no es problema. Una foto a una estrella gordota tipo "a" para calibrar el invento y otra foto a la galaxia con el tiempo necesario. Solo nos hace falta la zona central del campo.
Yo no lo digo por eso, lo digo porque no sabría donde roscar el filtro a la SBIG, ya que esta lleva una rueda portafiltros interna de 2" sin rosca.
El filtro debe ir unos 8 cm por delante de la CCD. Habría que ponerlo al final del tubo de 2" con el que se sujeta la cámara al telescopio. No va en la rueda portafiltros.
Tiene rosca este tubo ?
Y si no, ya que estamos, se puede hacer la foto con otra cámara.
Álvaro Comes Cervera
Mdre mia podrias llamarla el ngc 891 y unas galaxias mas.Yo veo 4 mas tenues.Coincido con Pepe.Eso es el abismo cosmico
Angel Flores
Mensaje por Angel Flores »
Es una fotografía extraordinaria, se nota que habéis afinado mucho el enfoque y la bondad de la óptica que muestra estrella circulares hasta el límite del campo. La galaxia no tiene desperdicio, por la cantidad de detalles que muestra. Como dice Álvaro, la pequeña galaxia de bajo a la izquierda está estupenda, con la resolución que tiene parece que son dos galaxias muy próximas.
Enhorabuena. :D
Juan Carlos HC
Mensaje por Juan Carlos HC »
Que barbaridad de foto!!
Como bien decís, es de lo mejorcito que se ha hecho con el CDK.
Al mirarla de una sensación casi de vértigo, al pensar en las distancias a las que habéis llegado con esta foto.
Con la infinidad de galaxias que se ven al fondo, esto casi parece el campo profundo del Hubble... je je!!
Quizás podríamos plantearnos hacer una foto de muchas horas con el CDK, sacando un campo con pocas estrellas y muchas galaxias, para ver hasta que magnitud podemos llegar. Luego bastaría con buscar las galaxias más débiles en un catálogo, y así sabríamos hasta que distancia llegamos desde el CAAT... -shock
Juan Carlos HC escribió:Que barbaridad de foto!!
A esto me apunto, llevo meses queriendo probar hasta donde podemos llegar con el CDK, una Abell sería una buen objeto y un pedrusco de un par de metros también sería buena opción. En cuanto a pillar una Abell, molaría elegir alguna que también haya echo el Hubble y luego comparar las 2 imágenes.
Es un proyecto interesante. Me apunto
¡Qué bien! Podemos probar con este quasar
http://en.wikipedia.org/wiki/ULAS_J1120%2B0641
Está prácticamente en los confines del Universo conocido y haríamos la competencia a los telescopios de Hawaii.
Pepe Bosch escribió:¡Qué bien! Podemos probar con este quasar
Vaya tela, 13.000 millones de años luz creo que es mucha distancia, eso está en el principio del fin.
Si está tan lejos tendrá un corrimiento al rojo de al menos 7. Eso se capta con una cámra normal o hará falta algo en infrarrojos ?
Salu2 -punk .
Como os veo con ganas de ver "hasta el infinito, y más allá" me comprometo firmemente a que no os falte café caliente, ni estufa en la labor de competir con el Hubble.
Desde luego, aprovechando que ya empieza a funcionar todo, una noche de invierno entera de foto da para mucho, y empezando el viernes más todavía.
Dónde, lo sabemos , cuando ?????.
Vte+
