Apagar Observatorio desde el ordenador (con pocos cuartos)
Re: Apagar Observatorio desde el ordenador (con pocos cuarto
Vicente he mirado este dispositivo y se acerca mucho a lo que yo quiero, pero no quiero nada que ya esté configurado para un determinado proceso. Ya de paso he recorrido esta página que me has recomendado y tiene cosas muy interesantes, tantas que he encontrado lo que busco y su nombre es Siteplayer.
El Siteplayer es la madre del cordero, es simplemente un circuito electrónico que lleva incorporado un servidor web con un conector RJ45, con esto, me puedo crear la web que quiera, grabarla a la placa y controlar lo que quiera a través de un navegador de Internet sin necesidad de un ordenador.
:wink: me alegro que te haya sido de utilidad.
Si ves algo qque pueda ser intersante, bájate la información y el Viernes lo comentamos.
Salu2 Vte+ -hi
Amadeo
Mensaje por Amadeo »
Eso suena muy bien, me lo apunto también. Seguro que hay un montón de circuitos para todos los gustos y necesitades. Yo he encargado la velleman vm110 como controlador de cúpula. La compré anteayer en esa web.
salU2
Amadeo escribió:Eso suena muy bien, me lo apunto también. Seguro que hay un montón de circuitos para todos los gustos y necesitades. Yo he encargado la velleman vm110 como controlador de cúpula. La compré anteayer en esa web.
salU2
Muy buena compra Amadeo, yo la estuve mirando hace unos meses y creo que es la mejor opción calidad-precio que hay actualmente para controlar una cúpula.
Supongo que ya la conocerás, pero por si acaso te la envío, en esta página está el driver Ascom para esa placa y algunos ejemplos.
http://www.dppobservatory.net/DomeAutom ... Driver.php
Mi propósito con todo este montaje es como pongo en el mensaje crear un controlador IP con pocos cuartos, si al final de la jugada, sumo y no me vale la pena compraría directamente el aparato de marras. Es un dispositivo de última generación para el control remoto de alimentación (ON/OFF), 8 salidas eléctricas independientes, 4 conectores de salida tipo IEC 320 y 4 conectores de salida tipo Shukko.
La página donde esta el bicho http://www.albedo.biz/products/001/005/012/
Amadeo
Caro que sí¡¡¡ ahí estamos¡¡¡¡¡
ese es el que gasto yo para remotizar mi cúpula. Va de maravilla.
IP-POWER forever.
salU2
Un saludo a tod@s. -hi
Y en especial a Amadeo y Alfonso, que son los más osados en el tema de la remotización.
Ando liado con varios temas y, visto lo que a priori se utiliza en la remotización, me he dado cuenta que todos los dispositivos tipo IP POWER están encaminados a alimentaciones de salida de 220V.
Teniendo en cuenta que algunos dispositivos trabajan a 12 V, y en otros casos el control se realiza mediante contactos sin tensión, o con la propia tensión del dispositivo (pulsadores ó similares) le estoy dando vueltas a un dispositivo como el IP BOOT Manager 9280.
http://www.audon.co.uk/ip9280.html
Dicho aparato está "parido" para encender/apagar y resetar un PC a través de los conectores de la placa base que van a los pulsadores del panel frontal , y el estado lo obtiene del led. Mi idea es aprovechar las señales
para a traves de una placa electrónica (made in MrMagoo -lighten ) activar/desactivar unos relés. La salida de los contactos de éstos sería libre de tensión, con lo cual podríamos utilizarlos como quisiéramos, a través del propio sofware del dispositivo. Creo que lleva tareas programables de horarios y tiempos.
Obviamente se puede utilizar una de sus salidas para la función que ha sido creado, pero el resto se podrían reconvertir en salidas de control o de potencia. Se podría conectar incluso un "grossen-relé", -grin y trabajar a cualquier tensión/intensidad que necesitemos.
También creo que se podrían generar dos señales independientes por canal de duración de un pulso ( 1 seg. ) generado por el propio dispositivo. O bien combinar salidas de ambos tipos.
Si tengo la posibilidad de hacer las pruebas, (Amadeo -fisch ) me comprometo a diseñar un prototipo con las dos posibilidades de salida, una mantenida y otra doble por impulsos, ambas optoacopladas y salida relé.
¿Que os parece la idea???, -wacko2 nos la jugamos??
Salu2 Vte+ -bye
Amadeo
Hola Vicente, ya sabes que yo tengo el IP BOOT MANAGER, puedes hacer las pruebas que quieras, por mi no hay problema.
Todo esto que explicas está muy bien, pero ¿a qué se traduce desde el punto de vista práctico?. Yo utilizo este dispositivo para abrir y cerrar la cúpula y para encender, apagar y resetear el ordenador, pero lo que tú cuentas, ¿qué función podría tener en un observatorio o en un telescopio remoto?
salU2 crack
Amadeo , un saludo y gracias por tu ofrecimiento.
Tú ya le has dado utilidad a dos salidas para la apertura y cierre de la cúpula, pero has tenido suerte. Te ha coincidido la polaridad y la intensidad necesaria para que el mando a distancia te trabajara a través de la salida de conmutación del ip Boot.
Pero puede ser que éso no ocurra siempre. Que la polaridad (+ y -) que requiera el dispositivo no sea la adecuada, o bien que la corriente absorbida sea superior y se destruya la placa.
O que lo que quieras controlar sea de corriente alterna y no contínua (no necesariamente a 220v). Que no dispongas de 220V y el ipPower no trabaje y tengas que mover algo a través de 12v de una batería auxiliar. Conectar/desconectar cintas calefactoras de 12V, realizar alguna maniobra de tipo "emergencia" a través de baterías.........
Y otras cosas que cuando lo pruebe casi seguro se me "escurrirán" :idea: . La ventaja que le veo es que el equipo se alimenta a 12 V CC. Con lo cual a través de una batería se puede hacer trabajar sin más. Sólo necesitas los 12 V y la conexión de internet.
Ya hablamos con más tranquilidad.
P.D. Sigo progresando con lo que sabes -dance4
