EQMOD Con Seguimiento Personalizado
Hola Compañeros.
Hace tiempo que quiero mirar si funciona esta opción que lleva el EQMOD y si existe la posibilidad de cambiar estos parámetros para que la EQ6 a través del EQMOD permita hacer un seguimiento a un cometa o asteroide.
Tenemos 4 opciones:
1. Seguimiento Sideral.
2. Seguimiento Lunar.
3. Seguimiento Solar.
4. Seguimiento Customizado. -> Se supone que esta opción sería la utilizada para configurar un seguimiento personalizado.
Pues bien, el EQMOD por defecto nos da una ratio en RA de 15.041067 y un valor 0 en DEC, esta sería la configuración para un seguimiento sideral y cambiando estos parámetros la montura haría un seguimiento personalizado.
Ahora pongo un ejemplo:
Si miramos el ratio que nos da el Sky del Cometa C/2012 K5 es el siguiente:
RA = -0.1749 y DEC = 0.0437
Entonces mi pregunta es la siguiente:
¿ Podríamos hacerle un seguimiento a este cometa, cambiando el ratio del EQMOD con estos parámetros ?
Equirne
Re: EQMOD Con Seguimiento Personalizado
Mensaje por Equirne »
Parece razonable. Losmandy admite las coordenadas de entrada, las de salida y con el tiempo de paso ajusta el seguimiento,
hablo de oido porque no lo he conseguido.
Enrique
sw80ed, c10n-oo12
cg5-g11
qhy5t, fe2-d7000
Alfonso, si en la EQ6 se pueden cambiar los parámetros seguimiento de RA y en DEC no tendría que haber problemas, la historia es si la RA y la DEC que da el sky del cometa es la velocidad que realmente tiene o es la velocidad que nosotros le percibimos desde aquí con nuestro movimiento, que también se podría compensar sumando la velocidad de rotación de la tierra a la RA del cometa.
Creo que lo mejor para averiguarlo es hacer la prueba...
Lástima que esté nublado y encima con calor. (16.4) a casi las 10 de la noche el 20 de diciembre... ni para hacer darks, oiga. :?
Pues anoche tuve 1 hora despejado y estuve probándolo con un fracaso total.
Esos parámetros que me da el Sky, habrá que saber aplicarlos, sobre todo en el DEC, pues cualquier valor que le ponga diferente de 0, aunque sea 0.00002, la montura se mueve como si fuera un goto. -dance4
Estás poniendo bien las unidades y esas cosas ??
Viendo el éxito que ha tenido el video del 2012 DA14 con seguimiento al asteroide, me he puesto las pilas en relación a realizar lo mismo con la montura EQ6 y el EQMOD.
Los diseñadores del EQMOD han subido una nueva versión (1.27d) que facilita las cosas a la hora de seleccionar el seguimiento personalizado. Yo lo estoy probando en modo simulado y funciona. Os lo explico:
- Ir a la la página del MPC y entrar en efemérides: http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
- Indicar el objeto que quereis seguir. (Por ejemplo C/2012 K5)
- Configurar las efemerides:
Number of dates to output: 50
Ephemeris interval: 10
Display R.A./Decl. positions in: full sexagesimal
Separate R.A. and Decl. coordinate motions
Display motions as: "/sec
Format for elements output: none
Le dais al botón Get ephemerides/HTML page y os llevará a una página donde estarán los datos, los seleccionais, y haceis un copia/pega a este archivo: http://www.zonalunar.com/images/Otros/custom.txt debajo de donde pone "#Insert ephemeric data below here"
- Este archivo lleva una cabecera, hay que dejarla tal como está, poner solo a continuación de "¡Name=" el nombre del objeto (C/2012 K5).
- Guardais el archivo con el nombre del objeto (c2021k5.txt)
- En el EQMOD vereis esta pantalla:
- Hay que pinchar a la derecha donde pone "Custom Track File" y cargais el fichero c2012k5.txt que habeis guardado de las efemérides.
- Por último donde están los botones de seguimiento hay que pinchar en seguimiento personalizado y la montura seguirá a este cometa.
He intentado explicarlo lo mejor posible, pero si alguno tiene dudas en algo, que pregunte. Yo lo he probado en simulación y funciona perfectamente, ahora habrá que probarlo en tiempo real y con la montura.
Alfonso, donde has conseguido esta nueva versión?, por más que busco solo encuentro la que tengo 1.24g...
JuanLozano escribió:Alfonso, donde has conseguido esta nueva versión?, por más que busco solo encuentro la que tengo 1.24g...
Tienes un privado.
johnko
Mensaje por johnko »
Alfonso,no hace falta que lo pruebes, funciona, el viernes Pedro.b y yo estuvimos con ello y si que funciona bastante bien.
johnko escribió:Alfonso,no hace falta que lo pruebes, funciona, el viernes Pedro.b y yo estuvimos con ello y si que funciona bastante bien.
Pues no veas lo que me alegro, esto me va a venir muy bien para NEOCP's débiles.
johnko
Sin duda, con una puesta en estacion decente y el seguimiento personalizado, te puedes plantear objetos que de otra forma ni soñarias.
Pues si que funciona el invento (seguimiento al cometa), aunque tendría que grabarle la curva PEC al EQMOD, pues en algunas tomas (adjunto imagen) se aprecia bastante el error periódico.
Entre nubes he pillado este cometa (C/2012 L2) y le he metido media hora de exposición con tomas de 180" y la cosa promete.
gonzalez
Mensaje por gonzalez »
Alfonso tu crees que para la iss seria posible este tipo de seguimiento, es que no veas llevo ya 5 o 6 intentos de fotografiarla y no hay forma de pillarla y al ver este tipo de seguimiento que haces a los cometas me preguntaba si seria posible tambien para la ISS.
Vicente Cervera
