Primera luz, NUEVA SBIG STXL 1102
Como algunos sabéis estamos teniendo algún problemilla con el dispositivo de guiado de esta cámara.
Primera imagen de los velos.
Son 30x600,filtro halfa con FSQ 106, con 10 darks,15 bias y 15 flats.
Guiado a binningx3 cada 6,5 segs.
click en imagen para resolución
PD: la pequeña sombra oscura de la derecha es debido a la iluminación izquierda de la Luna que había, por eso no se ha podido eliminar totalmente con los Flats
Última edición por Onor el Lun Sep 16, 2013 9:24 pm, editado 2 veces en total.
Re: Primera luz, NUEVA SBIG STXL 1102
Vaya tela, calidad tiene un rato. A ver si se solucionan todos los problemas y puede adaptarse al CDK.
Enhorabuena a los que os lo estáis currando.
-shock -shock
Guauuuuu!!!, vaya pedazo de campo, vaya pedazo de paella que tiene esa cámara como sensor.
Me pongo nervioso de pensar lo que puede dar de sí esta pedazo de cámara con la bestia parda que tenéis en el observatorio.
Enhorabuena por esta primera Luz!!
-groupwave -groupwave
Por cierto, estáis guiado con la cámara de guiado de Sbig??, probad a ver si se puede meter una lodestar, esta pequeñaja es algo más sensible y tiene el ccd un pelín mas grande: Pixel size: 8.2uM x 8.4uM, Image format: 752 x 580 pixels
Con esta cámara nunca he tenido ningún problema al recoger estrellas guía.
Otro aspecto a tener en cuenta es la calibración de la imagen del guiado, cuando hago astrofotografía, siempre le doy a que autocalibre las tomas de la cámara guía (flats, darks y bias), así me aseguro un guiado más preciso.
Última edición por JuanLozano el Lun Sep 16, 2013 12:02 pm, editado 1 vez en total.
La imagen está muy chula, a mi este campo me encanta y por lo menos sabemos que el sensor principal traga fotones.
En cuanto a las estrellas en la imagen full, se aprecia error en el autoguiado, no son puntuales y todos sabemos que el FSQ saca unas estrellas puntuales al 100%.
Efectivamente el guiado es un desastre.
Teniendo en cuenta que la ccd principal tiene pixels de 9 micras y que a 500 de focal alta permisividad a los errores de guiado, pero hacer correcciones cada 7 segundos no es de recibo, y en una toma que hicimos de 30 minutos, desastre total.
Mensaje por alejandro vera »
Hola compañeros:
Celebro que la CCD nueva del CAAT esté en óptimas condiciones. Si bien es cierto como comentáis que tiene un pequeño error al guiar estoy seguro que conseguiréis solventarlo, estos trastos de alta tecnología se os dan de maravilla.
No obstante, si hay una duda que me asalta...desde cuando la nueva Sbig esta rulando por ahí, yo la hacía en el CAAT y nadie ha anotado en el parte de observaciones su falta...
Un Saludo
alejandro vera escribió:Hola compañeros:
Un Saludo
Tampoco anotaron su llegada. No sufras. Y seguro que a los impresentables de Pedro y Vicente se les olvidó anotar que desmontaron media cúpula.
Si es que con esta gente....
johnko
Mensaje por johnko »
Un Saludo
En el parte de observaciones no se ha de anotar nada respecto a la Sbig, mientras se encuentre en pruebas con que el responsable este al tanto de todo es suficiente.
Un Saludo
Pues deberíamos de aplicarles un correctivo a estos dos pájaros, hacen siempre los que le viene en gana y no dan cuentas a nadie. La próxima vez que os lleveis algo del CAAT sin avisar os cerraremos las puertas hasta nuevo aviso. -11
Un Saludo
Joer nanos, me compro una Sbig y casi me empapelan.
Quien ha mangado la del CAAT??
Un Saludo
Ostras Onofre, perdona amiguete, pensaba que habías mangao la cámara del CAAT, ¿ entonces te has pillao una igual ? , se nota quien tiene los cuartos en esta Asociación ¡¡¡ Pecadorrrr ¡¡¡
La verdad es que esta cámara, para ser ciega en ha, no veas como traga fotones. Es un alivio ver que por lo menos la cámara , de momento, funciona.
Sobre el otro asunto del hilo, no voy a hacer comentarios en el foro. Había pensado hacerlos en persona, pero creo que no voy a hacer ni eso.
Un Saludo
Lamentablemente Alejandro la cámara lleva "rulando por ahí" como tú dices mas de dos años,
El hecho que tú la hicieras en el CAAT es anecdótico, puesto que la nueva cámara se ha subido y bajado varias veces para ajustar los adaptadores ópticos que Pedro Brines ha fabricado para ello.
Se han realizado pruebas con ella en el CDK y se ha vuelto a bajar para probar una serie de detalles. Sin necesidad de hacer cada vez 100 KM , lo cual agiliza mucho más el tema.
Nunca ha estado operativa a nivel oficial, de hecho incluso la cúpula se considera en fase de pruebas todavía. Por lo que desde la gestión de equipos los pasos que se están dando creo que son los correctos. Cuando se considere que todo el sistema instalado en la cúpula del edificio Angel Flores esté en condiciones de uso por parte de todos, se comunicará oportunamente. Mientras tanto el equipo que está tratando de poner a punto el sistema seguirá trabajando en ello.
Por último, agradecer y felicitar a todos los que se están dejando horas de sueño en la cuneta para seguir avanzando.
Saludos Vte Más
Os dejo aquí el FIT calibrado y registrado, para quien quiera aportar su versión (se aceptan truños de cualquier medida)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... S-SBIG.fit
Otra versión :
