agradeceria una mano,hay quien me pueda decir que abertura se le puede dar a la puerta de una cupula para un tubo de 14"
estoy construyendo un observatorio de 2.160 m/m de diametro para la cupula.
conrado
Última edición por consesan el Jue Oct 15, 2015 8:18 pm, editado 1 vez en total.
Hola Conrado:
Enhorabuena, 2,16m. de radio, es una cúpula de 4,32m.
Si buscas "Observatorio astronómico Los Estancos" La cúpula de 3 m. tiene una abertura de 70 cm. que en tu caso, para 4,32m. pueden ser 100 cm.
Y viendo fotos de cúpulas comerciales puedes sacar proporciones.
Si no está motorizada siguiendo al telescopio... cuanto mas amplia, menos tendrás que girarla.
Cuidaté de la CL. porqué el anuncio decía: "Ahórrese el enojoso trabajo de montar y desmontar su telescopio", pero nada de que las farolas siguen molestando.
Animo, y cuenta más detalles tu proyecto cuando puedas.
Enrique
equirne gracias por la informacion pero me he equibocado es el diametro de 2,16 mtrs y no el radio, perdon por el error
estuve el viernes en ava y pregrunte a jordi creo y me dijero muy amablemente que con 80 cmts esta bien
Hola Conrado:
Con 2,16 y telescopio en el centro igual queda justo para moverte.
Si construyes 2,16 metros, puedes subir a 3 y disfrutar la diferencia.
Y de contrachapado, el trabajo es casi el mismo.
Animo y saludos.
Enrique.
enrique del hueco en el que voy a poner ya me viene justo no puedo el de 3 mts. estare algo apretado pero asi estare mas calentito no te parece lo que no se es como subo una foto para que veas lo que hay hasta ahora. haber se lo aprendo y subo alguna. de momento solo tengo la mitad ahora me queda la cupula.
Hola Conrado:
Pon el telescopio dentro para ver el espacio libre y la mejor altura.
Con los 2,16 tendrás el equipo un poco justo, pero aprovechable.
Manda alguna foto cuando puedas.
Enrique.
la parte que soporta la cupula mide 2 mts cuadrados por 1 mt de alto, la columna del telescopio mide 1mt de alta y la cupula tendra 1,5 mts desde el aro donde ira la cupula y mas menos le sobraran unos 25 a 30 ctms por la parte superior del tubo
