pues eso, estoy empollándome el Pix y me encuentro con el problema de que en algunas tomas el fondo está plagado de estrellas y no hay ni un pequeño hueco para hacer el preview de una zona oscura.
¿ Qué se hace en estos casos ? ¿ Algún truquillo ?
Neutralizar fondo
Neutralizar fondo
Re: Neutralizar fondo
Que yo sepa tienes 2 opciones:Jansalex escribió:Hola,
- hay un script llamado PreviewAggregator que permite juntar varios previos en 1 imagen. Puedes hacer varios rectangulillos y luego juntarlos en una imagen para usarla como referencia
- Investigar los valores RGB de tu imagen para ver dónde empieza la señal y acaba el ruido. Cuando calibra el color de fondo lo hace usando pixels dentro de un rango de valores que, por defecto, es de 0 a 0.1 . Todo lo que tenga más intensidad no se usa para el cálculo. En mi caso normalmente uso un rango de 0 a 0.05, pero vamos, que el valor por defecto funciona bastante bien.
Recuerda que antes de cualquier calibración hay que hacer un DBE
