Flats en Pix
Flats en Pix
para no sufrir los problemas de suciedad en el ccd etc... hice tomas flat este fin de semana en el Caat, pero ahora cuando leo cómo se integran, veo que piden darks y bias. Esto no lo hice.
¿ Hay alguna forma de integrar los flats sin tener Darks ?
Re: Flats en Pix
No es necesario los Darks para integrar los flats, lo que pasa es que los mismos flats cuando los realizas captan ruido, entonces es recomendable (no necesario) hacer los Darks-Flats con el mismo tiempo que has generarado los flats, para calibrarlos.Jansalex escribió:Hola,
Re: Flats en Pix
Cawen, no sabía lo de los DarkFlats. No me hubiera costado nada hacerlos. A la próxima.
Bueno pues ya lo conseguí integrar todo. Ahora a procesar a ver qué ha salido.
Las tomas del Sábado no sé si las podré rescatar. Por el viento tengo las estrellas muy deformadas, Ja vorem !!
Ya dicho sea de paso, Caliu abandona la afición y lo vende todo. me he quedado con el TS 65 y motor de enfoque. Es una pena, pero parece ser que ya no le motiva.
Saludos y gracias por la ayuda.
Re: Flats en Pix
Pues a ver cuando poneis alguna imagen que el foro está muy parado, supongo que la harías con el Taka ¿ no ?
Re: Flats en Pix
Estuve con el Newton. Al ser galaxias, pensé que sería mejor. Pero ahora que lo dices y viendo el tema del viento, debería haber puesto el Taka y lo pensé. Pero estaba ocupado. Lo bien cierto es que fué mucha gente el Sábado.
Re: Flats en Pix
Acertaste con el Newton, el Taka es muy corto de focal y las hubiera sacado muy pequeñas, aunque tienes razón con el tema del viento, los Newton hacen mucha vela.
Pues nada, esperamos esas imágenes tuyas, las que se sacaron con el Taka y el resto de Astrofotógrafos que estuvieron la otra noche.
Nota: Por cierto, ¿ quien estaba afotando con el Taka ?
Re: Flats en Pix
No, no afotaba. Eduardo estuvo observando con el.
Re: Flats en Pix
¿Ehnnn? ¿ Un FSQ 106ED f5 para observar ? No lo entiendo, los FSQ f5 solo valen para Astrofotografía, observar con ese tubo lo veo una pérdida de tiempo y mas aún teniendo un cañón como el Teeter.Jansalex escribió:No, no afotaba. Eduardo estuvo observando con el.
