epsilon 160 taka ///// m11, ngc 6960 ngc1499
noche del sabado pasado 25 de octubre temperatura 6° con humedad
epsilon 160 f 3.3 eos 350d baader eq6progoto
ngc1499 con Menkib( la estrella arriba)
20x5 minutos
ngc 6960
23x 5minu.
me quedo un poco desepcionado por esta foto
y messier 11 con 2 nubes de Barnard (Siempre me gustan muchas estas nubes de polvo quie esconden las estremmas
20x5 minutos
ngc 6960
23x 5minu.
Todas las fotos en:
http://coureau.n.neuf.fr
o
http://www.flickr.com/photos/coureau/
o
Cotopaxi, son una pasada todas, me gustan mucho, solo en algunas quizás deberías probar a oscurecer el fondo para que se vean mas detalles, no? Luego si tengo un rato probaré a hacerlo y lo cuelguo a ver que te parece.
No llores si el sol se pone al final del día, porque tus lágrimas no te dejaran ver la belleza de las estrellas
BLOG: http://nubedeorts.blogspot.com/
Que tal así? se le quita el velo que tenía delante, no? bueno ya me cuentas tu opinión, mas que nada lo he hecho por tu comentario de decepción sobre la foto que hiciste y que a mí me pareció muy buena.
Un saludo Cotopaxi
Un saludo Cotopaxi
Hola Enrique,
Te agradezco para tu comentario y sobre todo para tu participacion. La verdad es que tu tratamiento me parece mejor, y voy a guardar esta imagen. el tema del tratamiento es muy complicado y necicita mucho tiempo y paciencia. Sin embargo, me he dado cuenta que en las mejores fotos que he hecho no se necesitaba casi nignun tratatiemto, es el caso de california e'sta vez o ngc7000, m7 en el pasado.
gracias por tu ayuda.
un tratamiento intermedio:
Nicolas
Nicolas
Todas las fotos en:
o
o
pedro.b escribió:Hola cotopaxi, menos mal que tu cuelgas alguna foto, porque nosotros, bueno sin comentarios.
Hola Pedro,
eso no es normal con los dias de cielo claro que teneis en Valencia!!
a ver si hacemos unas fotos juntos por las vacaciones de Navidad, veo complicado que venga con el telescopio (no tengo un camion y voy con dos ninos), pero pedriamos probar con los vuestros
Nico
Todas las fotos en:
o
o
Traete la camara al menos. A mi con mi canon me la parte inferior derecha de la foto con las estrellas elongadas y creo que es que al modificarla, o bien el sensor o bien el filtro se tiene que haber quedado un poco levantado y me fastidia todas las fotos. Volveré a hacer otra sesión y si me vuelven a salir las fotos mal tocara operarla de nuevo, pero esta vez a vida o muerte.
Hola Nicolas.
Muy buenas las fotos, como siempre. Personalmente me decanto por la que subtitulas tratamento intermedio. No se pierden los finos detalles de las nebulosas, pero el fondo de cielo más oscurecido gana realismo y se aprecia muy bien todo conjunto.
Por cierto que publicamos una foto tuya en el Rigel de este mes, te la remitiremos por correo.
í
í
Te agradezco mucho Angel
Para volver hablar del problema siguiete que ocure en unas fotos mias y de pedro, y que yo pensaba liada al filtro CLS O H Alpha
tomada en ngc1396
He pensado que los darks no estaban hechas a misma temperature, en effecto entre la 1 de la noche y las cutro de la manana, la temperature cambia asi que todas las condiciones de observaciones
asi que he intentado sumar solo las fotos, sin Darks, sin flats y sin offset
y el fenomeno desaparece casi en totalidad:
despues he sumado con flats y con offset pero sin darks:
la foto entera da eso
En conclusion los darks borran defectos (puntos ) del captor pero se pierde bastante informaciones
he seguido esta experiencia con ngc 6960 salida del programa DSS+ Iris pero casi sin tratamiento.
Hay las fotos 111 flats y 23 offset pero sin darks y los detalles sin processo son mas visibles:
[url=http://img139.imageshack.us/my.php?image=ingc6069flc0.jpg]
He hecho la misma experiencia con ngc281que tenia este efecto de ondas muy pronunciado:
con darks
sin darks
por fin la razon de estas bandas oblicas que aparencen en estas fotos seria la siguiente:
un efecto de la filtracion de los senyales de "clock" de la CCD al registro de salida de imagen. Las frequencias de la CCD pueden crear un dibujo ("pattern") diagonal que puede ser casi invisible en las imagenes individuales, pero cuando estan sumadas el pattern puede revelarse. Puede estar tanto en los dark-frames como en las imagenes con las estrellas. Si el pattern es regular, se lo puede eliminar en cada foto (filtrando) antes de sumar las fotos. Para tratar este pattern hace falta un software especial. Pero en cada caso concreto el programa para eliminar el pattern tiene que ser individual para cada tipo de pattern.
segun Vladimir Yershov especialista en el tema, trabajando en el telescopio optico a bordo del satelite XMM-Newton.
tambien pienso se puede mover ligaramente el telescopio de veces en cuando para romper este fenomenode fases de ondas que se suman
tomada en ngc1396
con darks
sin darks
Todas las fotos en:
o
o
Nico, en tu ultima frase está nuestro problema. Al menos a mi, este fenomeno me ha ocurrido desde que uso el maxim para hacer el guiado, antes lo hacia con guide master y le tenia programado un dithering (no se exactamente donde va la "h" en esta palabra), con maxim se que tambien se puede hacer, pero todavia no se como, la proxima salida esto no me ha de pasar.
